标题: 联想天逸F30集成显卡主板不开机 [打印本页]
作者: 王来练    时间: 2010-3-25 21:41
各位师傅:我今天接到一台 联想天逸F30机器,不能开机,按下开关,有触发,待机正常,就是顺间在0。18就回到 待机状态,换过南桥82801GBM和IO87541还是一样 ,请那位师傅指点
作者: 中皓    时间: 2010-3-25 23:26
充电正常么?如果充电芯片5V的LDO电压没出来,是不会正常开机的
作者: 王来练    时间: 2010-3-26 19:41
有充电电压的   装上电池  还可以 充电
作者: 荣晟天    时间: 2010-3-26 20:41
应该是后级短路
作者: 雪々狼    时间: 2010-3-26 20:45
在开机的瞬间 你查查有没有1.8  2.5M
作者: 雪々狼    时间: 2010-3-26 20:48
作者: wutao1366    时间: 2010-3-26 22:26
查一下后级的电压,一般都是后级电压对地或不完全对地把前面的3、5v给拉低了
作者: 全力科技    时间: 2010-3-26 22:27
重点查CPU供电系统
作者: wangzongyun    时间: 2010-3-26 22:37
充电能冲 那就找待机电压 3V  5V   CPU供电系统    I/O 复位电路
作者: 严实    时间: 2010-3-26 22:44
这个要查相关的电路了 ,是有电压没出来吧
作者: 王来练    时间: 2010-3-27 14:01
CPU  有电压  ,1。8,2。5  也有的
