Dell pp21l进水机,我修的快发疯了
浪头先
2010-3-25 20:11
客户拿来说是进水有半年了,现在想用才修。拆机看一下是进的糖水,主板北桥附近进水,
ps51130
已经烧坏了,买个新换上,拆下来时已经有腐蚀,脚位出现脱落,意料之中。飞线好了,待机有
0.02
。开机到
0.03
又到
0.02
。没有反应了,大电感开机瞬间有
3.3V
和
5V
出来,不过马上又没有了。换了
MAX8734
还是一样,查看了
EC
已起振,南桥也起振了。那个地方有塑料纸包着,应该没有进水。想想北桥进水,把北桥拆了,还是一样。
现在上说一下
MAX8734
我量的结果,
20
脚电压有。
6
脚有电压
3.3
8
脚有
1.96V
电压,
PG
没有量到。
5
脚
1.96
6-3.3
8-1.96
11-1.9
14-4.7
17-4.96
18-4.96
19-4.96
20-19
24-4.96
25-3.3
28-4.7V
其他的脚位都没有电压
大的电感量过没有明显的短路
现在也没有图纸
没有了思路
还有一台进水机。也还没有修好。在等着呢,我头疼啊,
(93.67 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-3-25 20:11 上传
(103.29 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-3-25 20:11 上传
枫叶漂湘
2010-3-25 20:28
你说的不是机子型号.无法帮到你,型号应该是C多少的,如C510 C840
瑞雪兆丰年
2010-3-25 20:31
可能还有短路,继续查查 电路保护了。
彩云科技
2010-3-25 21:03
进水有半年就没什么维修的价值,板子夹层会有漏电。
赣州速马维修
2010-3-25 21:09
进水主板问题很多,成功率低,返修率又高。建议换板,否则后患无穷!!
浪头先
2010-3-25 21:14
型号 是我在后面看到的,不过我也不是很清楚,看板子应该是台湾生产的,小字写的是: pwa:jd215 or gg033 pwb:tc753 rev a00
这么明显的 DK1 你看不到吗?
wutao1366
2010-3-25 21:20
上电后测量EC的168pin也就是PWBTN#信号看看是不是被拉低了,如果电压是在3.3左右来回跳动说明是南桥出问题了,还有就是8734的两个19.5v的供电还有REF电压如果都正常建议把3、5v的H 、L mos管和大电感一起换掉,一般都可以搞定
本本波
2010-3-25 21:41
我今天也修到一个 进水的 呵呵 ,比你幸运多啦 屏线接口和北桥一换 飞几根线就好啦,这个是DELL1300 的板子 你提供的信息 不足以判断问题的所在,建议再多查查吧
一切从芯开始
2010-3-25 22:49
进水的机器有的问题很小,有的是非常严重的也很容易返修,记得前段时间修一个LG的本进水,修好用了三天就返回来了拆开全部清理之后好了用一天就又坏了,反复修好好久还是不稳定最后直接换板!有的时候修的累死也挣不到多少钱,反而换板挣的钱多一点,问题太多的就别修 了
无聊林
2010-3-27 09:36
我个人感觉好像是 待机这边出的问题。。 你用电池触发下看下。。
lywxwpcdz
2010-3-27 09:40
我有一块这样的板,你要阻值和电压就标出来, 我帮你量一下
求实笔记本维修
2010-3-27 10:21
会不会是主板腐蚀有断线啊
武彬彬
2010-4-14 11:15
没有明显短路,应该是那路条件不到位,没有开机时序和图纸很难修,这是我一直想要的,希望楼主修好后分享一下
