关于笔记本的高压条,在线等 已解决
东林电脑园
2010-3-25 20:03
关于笔记本的高压条,在线等 已解决
修一神舟 天运Q540S笔记本,屏不亮,其他正常,换了灯管,故障依旧,拆出高压条,发现高压条接口处的保险已断,直接联通保险,开机屏幕亮,但片刻高压条上一元件烧坏,现在看来屏幕不亮的原因就是高压条,因此决定购买一通用高压条更换,测量接口处的电压发现一根线是电源19V 一根线是地,还有两根线电压是16V 17V 这两个电压正常吗,从网上看通用高压条的开关信号都不超过5V,现在确不准是否买通用高压条更换了,特来求助,请各位前辈帮忙,谢谢
奋斗者1819
2010-3-25 20:09
高压板电源从5V到十几付 亮度信号和控制信号应该不超过5V 你看下是否有短路故障
海螺饺子
2010-3-25 20:12
顶2#,简洁明了
东林电脑园
2010-3-25 20:18
谢谢,是的,电压是低于5V,这个笔记本的接高压板插头的电源19V是黑色线,地线正好是红色线,我把黑线当成地线了,所以误认为是亮度和开关信号是16 17V了
rainer
2010-3-25 20:41
呵呵,正常是电源,3V信号,灯管没亮的情况下亮度信号通常为0V--1V.然后就是地了
赣州速马维修
2010-3-25 21:26
高压条有短路,直接更换之
东林电脑园
2010-3-30 21:17
换了高压条了,买的通用的高压条,刚开机时闪亮几次,后来就不亮了,各位修笔记本的高手再给点指点,是笔记本的原因 还是灯管的原因,还是高压条的原因???
死猫
2010-3-30 21:19
高压条接三根线就可以了, VCC GND ON
星科家电维修
2010-3-30 21:59
改的用效果太差了
江小南
2010-3-30 22:10
改好高压条后,先不要接屏,外接一个灯试下,如果正常就接屏上的灯,如果不亮就是屏上的灯坏了
东林电脑园
2010-3-30 22:52
屏上的灯管也是换的新的,大家有没有遇到换了高压条出现这个毛病的?看来好象是保护了,开机时能亮,闪亮几下就不亮了,按下合盖的按钮再松开能亮一下,接着熄灭
全球维修终结者
2010-3-30 23:03
需要加油了!其实不是不会,而是犯了低级错误!!!
全球维修终结者
2010-3-30 23:04
粗心导致。。
是不是看到生意来了,有钱赚钱,太开心了。。呵。。
皓景科技
2010-3-30 23:07
改的高压很多都调不了亮度的!
东林电脑园
2010-3-30 23:29
调不了亮度不要紧,关键是不亮 全球维修终结者别在这捣乱
cflr119
2010-3-30 23:47
找到控制那条脚,直接飞3。3V
mjf285
2014-11-14 11:22
路过学习!!!
