南桥1.05V供电分析(LM324)
秋宝
2010-3-25 18:53
南桥1.05V供电分析(LM324)
如附图,南桥供电1.05V是由VCC3供电,但是不知道这个运放LM324起的是什么作用,请高手指教,谢谢!
LM324.rar
(13.93 KB, 下载次数: 123)
2010-3-25 18:53 上传
点击文件名下载附件
趁买内
2010-3-25 19:13
LM324和MOS管组成稳压电路。给北桥供电。1.05V明显有问题,换个LM324试一下
cqlgdn
2010-3-25 19:16
换个 LM324 还不行 飞个1.5V看桥烫不
宏路
2010-3-25 19:52
那是你的桥有一路供电问题
s10274chen
2010-3-25 21:30
该运算放大器为比较器,输出用来控制Q26场管G极,藉由控制G极使D、S极间导通,透过电容充放电,达到输出稳定电压效果。
LM324正端输入为参考电压,也就是南桥所需电压1.05V
(假设真的是1.05V)
,由R588与R590这两颗电阻分压取得,当LM324负端取得电压比参考电压小,则输出12V,使Q26场管导通,反之,若输入电压较大,则输出0V,场管截止,由CE115电解电容放电,达到一定程度,等待场管导通,如此周而复始,达到稳压目的。
但非常怪异的是,南桥有用到1.05V这种电压吗?
另外,LM324负端参考电压,楼主您提供的组值,经过计算并非1.05V的参考电压,是否有错?
或是,参考电压并非2.5V分压取得,而是3.3V电压取得?
秋宝
2010-3-25 22:27
5#
s10274chen
谢谢指教,这个1.05V是ICH7的CORE电压,它的确是3.3V转过来的,2.5V的稳压管没有用;但是我有一疑问,比较器应该是正反向相等零输出,不等时才有电压输出的?还有这个比较放大器的放大倍数怎么理解,难道和供电电压12V有关系?请帮忙解答。
会员201383
2010-3-25 22:31
会不会是南桥坏了啊。
s10274chen
2010-3-26 08:10
6#
秋宝
在比较器,看的是比参考电压大或小,当然如果与参考电压相等,这时也就不会输出高电为使G极导通。 比较器是没有回授放大的,只有正饱和(把它想成高电位)与负饱和(把它想成低电位)输出之分,当然这个正负电压,与提供给运算放大器的电源有关,以这个电路来讲,正饱和便是12V,但负饱和就为0V了。
下图即为转换特性图。
(11.27 KB, 下载次数: 102)
下载附件
保存到相册
2010-3-26 20:51 上传
秋宝
2010-3-28 17:05
9#
s10274chen
明白了,谢谢回复,不胜感激!
