标题: 华硕A8JR 不加电维修一例 [打印本页]
作者: 小子何    时间: 2010-3-25 18:33
标题: 华硕A8JR 不加电维修一例
华硕A8JR,不加电.拆机后先量量,没发现短路.主电压正常"进入".找到PS51020,量其工作条件,24脚主电压有,但22脚+5VAO电压没有.量其对地阻值,对地.不正常.看看图后+5VAO是通过JP5102这个连结点与+5VA相通.把些点断开,发现+5VAO的阻值恢复到540左右.但+5VA对地,看来是后面的+5VA短路引起+5VAO阻值不对.第一个问题找到.
根着图纸找+5VA的所经之处,第一个找到的就是"罪魁祸首"U5400.取下来,+5VA对地也正常了.找个料板换一颗上去.OK了.把JP5102点连起来,+5VAO电压出来了.
按开关,竟然还不加电.出西西了......量开关处电压GATE_PWR_SW#竟然只有0.7V左右,看来问题在这个开关信号上面了.
查GATE_PWR_SW#信号,发现其经过Q10.Q47二个管子.看了看二个三极管的电路.先量了Q10的电路,没发现问题.又量Q47电路,Q47的3脚PWR_SW#3.3V有了,短接PWR_SW#能加电.开始想直接把PWR_SW#用线飞到开关上算了.后面又重新来1脚控制G极无电压.2脚就是到开关的信号GATE_PWR_SW# 只有0.7V左右.看来问题出在1脚的控制脚,量测发现LID_SW#电压没有,查图量测D11坏了.更换之后,开关处电压2.1V左右的电压有了,按开关,加电了.
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 13:04
楼主你说的Q10在哪里,我怎么没有看到呢?
作者: 小子何    时间: 2010-3-26 13:08
Q10在图纸上是能找到的,但是在主板上没有元件标识,需要点位图,无点位图只有跑电路.
作者: hongpeng    时间: 2010-3-28 20:00
看来修本离了图是不行的呀
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-3-28 20:52
修笔记本 主要要有思路   修好不要紧 思路明确就行
作者: 欲罢不能    时间: 2010-4-12 15:38
楼主讲得确实好,清晰明了,对照着看图一下子不就看清楚了,真不错,谢谢分享
