设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
请教变压器输出端该如何测量电压呢?
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
22946
回复:
25
请教变压器输出端该如何测量电压呢?
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-25 17:22:14
只看该作者
正序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台TCL音箱的变压器表面没有任何铭牌和标记,输出端是两根黄色的,从板子上断开后用万用表红黑表笔分别接两根黄线,测量的数据是0??改怎么测量这个变压器的输出电压呀?请高手指教哦
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-4-3 10:21:16
只看该作者
哦,功放块是2030,原来用的变压器大概是12V的吧,我换上15V的功率和原来的一样,感觉热量太高,今天去找个大功率的16V试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142024
会员142024
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-4-2 10:52:35
只看该作者
看下用的什么功放块,两根黄线应该是单电源的,功放块的电压好判断,可以百度下,比如说额定是+12V电压,那么变压器用个9V的就可以了,9X1.4=12.6V。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-4-1 23:05:08
只看该作者
解决了,多些各位了,换上我这个备用的了,试验了一会,没问题,这个帖子让我学到了好多的额知识
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200113
会员200113
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-4-1 18:17:11
只看该作者
一般就是输出12V2A这个样子的,在网上可以淘一下,也就15块钱这个样子吧,不过买的少,不划算呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-4-1 17:51:21
只看该作者
多些楼上几位大力帮助哦呵呵,这个变压器算是坏了吧,留着抽线修CPU断针用,我想换个变压器,但是不知道输出的电流大小也该考虑吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202119
会员202119
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-4-1 15:43:31
只看该作者
长见识
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46410
会员46410
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-4-1 13:44:11
只看该作者
看看变压器输出的接的电容,电脑用的音箱多是双12V输出。买个装上就OK。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199046
会员199046
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-8
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-4-1 13:03:57
只看该作者
有心机的可以自己修好回来!你折完出来。看里边的线是多大的。用线机搞出来。搞的时候打表看一共多少圈。搞好出来。看看线有多重。然后去买一样的线。买多一点点按到圈数搞回来。注意搞时不要把线的皮搞破了。如果破了装好回来一通电又烧了!白做工了! 不过一个这样的小小变压器。也不是很贵没值得花那么多心机去修了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62468
会员62468
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-1 12:37:20
只看该作者
这个变压器换了吧,没有维修的价值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200991
会员200991
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-1 12:26:16
只看该作者
这个变压器彻底报废了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141815
会员141815
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-1 12:14:03
只看该作者
这个是没有保险的 有保险就不会烧成这样了 这个基本上废了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-1 11:41:56
只看该作者
拆开了,看着外边嘿嘿的,没想到拆开之后初级两根红线直接就断下来了,是不是给烧黑的??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141815
会员141815
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-1 09:52:30
只看该作者
初级为无穷大 就是初级断路了 一般如果很负责的厂商 会在初级的表面装一个温度保险 如果你拆开变压器的绝缘层 里面有一个类似保险的东西 那么恭喜你了 你可以直接接上 还可以使用一段时间 当然 前提条件是你不能损坏里面的漆包线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-1 09:43:34
只看该作者
没有呀,交流档测量次级无电压输出的,测量初级电阻为无限大了,是不是初级断路呢???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201740
会员201740
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-26 21:41:13
只看该作者
变压器输出的是交流电,万用表转交流档测测看,是否有电压!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-26 17:24:33
只看该作者
多谢楼上指点,我量了那个初级的电阻是无线大了,就是断路了吧???我刚才换了一个变压器就好了,不过还是不知道次级输出的是不是该万用表的红黑表笔分别接上量,只有两根线也只能接红黑笔量了是不是?呵呵。
单独一头能算一路电吗?
唉新手就是麻烦哦,多谢各位了,请多多指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141815
会员141815
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-25 21:00:50
只看该作者
你用表量一下变压器的初级和次级 都是有阻值的 一般的表就量出次级是0欧姆了 初级要看功率了 从几十欧姆到几十k都是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199594
会员199594
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-25 18:26:55
只看该作者
嘿嘿,谢谢楼上提醒,这个还是知道的,估计是变压器坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-25 18:23:16
只看该作者
变压器输出的是交流,你不要用直流档去测
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
返回列表
