标题: IBM T30主板短路 [打印本页]
作者: 南高峰    时间: 2010-3-25 17:10
标题: IBM T30主板短路
大伙看看 ,机器拆出来了cpu供电的MOS管全烧黑了,看下海能修不 修了半天也炸不出哪还短路。
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-3-25 17:19
听别人讲过,,你把那个烧焦的地方,,剪断它,,,板层有短路,,
作者: 李建军王燕    时间: 2010-3-25 18:48
把电容全焊下来,如果还短路就没价值修了。
作者: 王来练    时间: 2010-3-25 21:37
应该 是板层短路了,最好加电烧下,如果是板层短路 就没有必要修了
作者: wutao1366    时间: 2010-3-25 22:15
是的,先把电容全拆了,如果还短就加电烧一下用手去触摸,如果烧不出来极有可能是板层烧坏了就没有修的价值了
作者: 荣晟天    时间: 2010-3-25 22:49
不算很严重应该还有救
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-3-26 07:53
你都看到电感电容烧焦 你还不知道哪短吗  你把坏的去掉 继续往下查找
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-3-26 07:54
7# 荣晟天
你把烧焦的去掉 继续查找
作者: 王志佳    时间: 2010-3-26 13:14
上电烧下试试,可能是电容短路了
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-26 19:43
短路觉得比较好对付
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-3-26 20:01
T30的通病,把ADP3203换掉,把MOS管也换掉,清洁主板,烘干上电。
作者: 海龙哥    时间: 2010-3-26 20:44
板子夹层短路,我修过的.用刀把烧黑的板皮清理干净,然后飞线连.就OK了.不是什么大问题.
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-3-26 20:53
对照点位图
