上网本显示一会花一会正常
无此帐号
2010-3-25 16:53
上网本显示一会花一会正常
华硕上网本,开机进入系统正常,过1分钟开始屏闪两下,就出现全部竖条,动动屏又正常,一会又这样,加焊接口,换屏线无果,外接正常,是不是可以确定屏坏了
y330945915
2010-3-25 17:24
屏幕应该没坏
无此帐号
2010-3-25 17:32
屏幕应该没坏
y330945915 发表于 2010-3-25 17:24
那有可能什么地方出现的问题,能具体说一下吗?
中皓
2010-3-25 22:26
北桥可能性大点。加焊一下吧
咸阳本本
2010-3-25 22:33
外接正常也换了屏,那你有没有拆开屏线看看呢 ?
y330945915
2010-3-25 22:33
外接正常 就是屏幕内部电路有问题啊
wwy1215
2010-3-25 22:42
直接做北桥
做人要低调
2010-3-26 00:41
上网本,都是为了利润最大化!上网本用次屏也不是没有可能。楼主所说故障时动一动屏就正常了,故障点应该在屏这一块。板子应该没有问题。
小富
2010-3-26 08:51
屏线看看··
应该是屏线接触···还不行的话··就是你的屏有问题啊
王志佳
2010-3-26 13:15
还是建议楼主先换块屏,确定下问题再动板子
阿木客
2010-3-27 16:39
你说动一下屏就好,我想屏坏的可能性大
