标题: 无法 开机 在线等 [打印本页]
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-3-25 16:42
标题: 无法 开机 在线等
现有一方佳的板,点开机键开不了机,开机键处有1.85V,强制开机能开的了,而且还能跑吗,显示正常,我跑1.85V的一脚那一脚,跑到终点什么都没有,只连着一个贴片电容这就是终点了,各位请帮帮忙,在等
作者: bruce1323    时间: 2010-3-25 16:50
待机电压有问题,看一下南桥的3.3V有吗
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-3-25 16:53
PCIA14脚有3.3V
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-3-25 17:00
是什么芯片组的板子啊?
IO 是什么啊?
什么 都不写明啊
如IO参与开机的话,有可能出问题了,换换试试
作者: jinzhenchang    时间: 2010-3-25 17:02
查下开机电路
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-3-25 17:04
跑电路跑到电容。说明你没跑对位。
作者: pi384626    时间: 2010-3-25 17:04
开机键处有1。8V,可能是370CPU用的板。
作者: moyam1220    时间: 2010-3-25 17:23
摸摸1117烫手否, 烫手南桥
其二:IO       等你
作者: cqlgdn    时间: 2010-3-25 17:37
一般把1.8V提起来 就可以了 跑哈线路 断开其中的元件 看电压起来没有 有的主板是1.8也是正常的哦
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-3-25 18:32
你可以先把那个电容去掉看下,再接着跑下线路看下
作者: 旺销名    时间: 2010-3-25 18:49
有可能IO坏了,换一个试试
作者: 原来我很傻    时间: 2010-3-25 19:30
我是新手,一般这样我会跑绿线,有没连个开机控制的三极管啊?会不会是这里的问题?
作者: 孙如喜    时间: 2010-3-25 19:35
我见过开机针0.7V可以开起来的。但现在情况可能跟开机针电压有关,只是楼主的线路还没有跑通而已。
作者: 臭皮匠    时间: 2010-3-25 19:52
强行开机能跑码?????????????、难道是真的??
作者: 耿林    时间: 2010-3-25 19:53
4# 鱼仔叔叔
顶!!!!楼主 什么都没有说明白 !!
作者: 东亚    时间: 2010-3-25 20:16
问题描述不清,听上面的查下跟绿线到io或南桥的线路把。
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-3-26 10:14
IO是IT8712F-A   0524-Ichinafix           方佳的主板
作者: 沙建良    时间: 2010-3-26 21:29
我也遇到了这样的问题 强行开机跑码 屏能点亮 IO也是8712 我换着是了 不行 映泰865的板子
