标题: 神舟天运M372T无法开机 [打印本页]
作者: kelovic 时间: 2010-3-25 16:03
标题: 神舟天运M372T无法开机
手上有一台神舟天运M372T
故障:无法开机,无法触发,充电灯有亮.
检查:板子之前有维修过没修好.
1.插电20V适配器 待机电流0.01A。按开机键后待机电流0.35A
2.开机键待机时有20V电压,按开机后跳变为2.6V,放开后20V电压正常。
3.按开机后PWR_SW由0V变为2.6V松开后变0V,开机信号应该就是这个吧。开关板VIN和V3.3_EC都有电压,应该正常。
4.EC 2脚PWR_SW有开机的电压跳变证明开关到EC线路正常,EC VCC在按开机键后电压保持在3.3V.
现在不知道下一步如何检查..
高手们帮忙下.
unwill 255 259IAX_01A_0105.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 95)
