D620掉电
真真双双
2010-3-25 14:31
D620掉电
今天接到一台D620的机器,上到0.42左右就掉电,然后立马重器掉电,不断的这样,量板子上各部分电压,只有CPU电压没有出来,装不装CPU和内存都是一样掉电,不知道什么故障,望高手指教
南高峰
2010-3-25 14:33
那肯定掉电的啊,先把CPU电压修出来应该就会好的
王志佳
2010-3-25 14:52
加焊下CPU供电芯片
真真双双
2010-3-25 15:04
CPU供电芯片换了,背面的PU10 PU13 PU16都换了还是不行
foryg
2010-3-25 15:08
用CPU假负载尝试下看看,应该是CPU的供电模块那出了问题,
徐联志
2010-3-25 15:10
你看看是不是 后面的 负载有短路呢
零度潜伏
2010-3-25 15:33
遇到过网卡芯片坏导致掉电的
真真双双
2010-3-25 16:17
网卡也吹下来了,还是故障依旧啊
流浪的星星
2010-3-25 17:36
我也遇到了
nbv98700
2010-3-25 19:28
没电路图就电压上高一点烧机看看哪里发不发烫吧
长沙功成笔记本
2010-3-25 19:32
看主电压有没有过来,芯片有没有工作电压
中皓
2010-3-25 21:27
D62O的CPU供电管理芯片好像是ISL6260吧,查它主、辅供电,开关信号等条件,这板子CPU电压不出来一定要掉电的
务实小沈
2010-3-25 21:30
有图纸的话根据时序来修吧 最后步的CPU供电没出来 前面肯定是有什么东西档着了
