查看: 1277|回复: 4
biostary主板不能开机
发表于 2010-3-25 13:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接一下绿线能开机,开机脚上有正5V,后有量了3.2768两个却,分别为0.85和1.41,以为晶振坏了,换掉后还是不能开机.又换了0.85V脚的电容,还是不能开机,跑了绿线,最后线到哪里也找不到了.本人是新手,请帮忙下面应怎么查.
发表于 2010-3-25 13:55:16 | 只看该作者 �
绿线一般连到南桥或IO,如果板上有专用芯片的话,也可能通到专用芯片上的
发表于 2010-3-25 14:04:59 | 只看该作者 �
晶振压差正常查开关到南桥或IO的线路
发表于 2010-3-25 14:08:05 | 只看该作者 �
绿线到了I/o,型号是ITE it8712f-A ,我看的书上说应到一个三板管理,然后由IO来开机,这里绿线怎么就进IO了呢
发表于 2010-3-25 14:30:19 | 只看该作者 �
加焊了一下IO,现在短接一下绿线也开不了机了
