标题: HP 6515B 开不了机 [打印本页]
作者: hanker    时间: 2010-3-25 13:10
标题: HP 6515B 开不了机
1。接电源,电池按开机健,电源指示绿灯亮,充电黄灯闪6下,后绿黄灯各闪一下,所有灯都消失,机器无任何反应。。
2。只接电池,开机现象同上
3。只接电源,按开机建无任何反应。
有电路图的兄弟给个图吧。。。
有经验的前辈给个维修思路吧。。。
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-3-25 13:18
有无进液? 电源部分短路啦 拆开肯定可以看到东东挂啦 哈哈
作者: 转折点    时间: 2010-3-25 13:35
看看 各路电压  CPU坏的多些
作者: hanker    时间: 2010-3-25 13:49
拆开没有明显的烧,或进水的迹象
换一个CPU也没什么动静
作者: 王志佳    时间: 2010-3-25 14:21
你这个应该是电池没电了,充电电路有问题看下吧
作者: 古木霜天    时间: 2010-3-25 14:46
首先看3 5V出来没有,没有出来修TPS51120,
作者: hanker    时间: 2010-3-25 16:11
更换TPS51120  无果
无5V,3。3V
作者: 中皓    时间: 2010-3-25 22:57
TPS51120的24脚是主供电脚,9、10脚是开关脚,有高电平吗?
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-25 23:09
打下各电感阻值是否短路,看看各电压是否输出正常
作者: mabaopinging    时间: 2010-3-31 21:12
TPS51120 不工作有没有控制信号啊  没有换IO 我也遇到过一个机器 就是IO坏了 等了3天才等到IO后修好的
