标题: 宏基5670不开机 [打印本页]
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-3-25 12:20
标题: 宏基5670不开机
昨天接到一块宏基5670主板( X1400独显 945) 不上电  接电测试 有待机电流0.01 MAX1999 3V 5V出来了 开关没电压 量97551第二脚也无电压输出 换了一个还是一样的 给I/O的3.3V进来了  3V对地阻值600多 应该正常  后想想是不是南桥没信号传来 换了南桥还是一样 这块板子 电路不是很熟悉 不知BIOS会参与开机吗? 请问熟悉这块板的大侠这种板还有哪些参与开机 或遇到这样现象的请
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→一脚  感激不尽!
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-3-25 12:33
怎么没人呀
作者: 南高峰    时间: 2010-3-25 12:38
97551的IO  bios是参与触发的,你看下内存上的料号我看下有没这个图纸给你发个。
作者: 南高峰    时间: 2010-3-25 12:40
看下有没什么31ZB1MB000多少的
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-3-25 13:15
料号 312B1MBOOSO
作者: 无聊林    时间: 2010-3-25 13:30
这板子最容易出现 待机0.01 触发0.04 不动。。。
你量下 3VPCU 5VPCU 正常不, IO 需要两组供电 一个是 3VPCU 一个是 +3V 你看下这两个供电到了没。
一般都是3VPCU 到了,+3V未到。跟南桥有关。。。BIOS这边,只要测下供电到了,就算OK。 剩下的,就是测 晶振了, 晶振这块出问题的也多。。  感觉你南桥做了还这样子, 主要查IO着块了。。
作者: wangxiangyu    时间: 2010-3-27 15:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2010-4-5 15:57
谢谢各位 解决了 I/O旁边一个二极管挂了 拉低了+3V 换了OK
