查看: 2524|回复: 10
[主板维修]
这个DDR时钟正不正常
发表于 2010-3-25 12:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8IG1000-G主板,DDR400的内存槽PIN16是0V,PIN17是2。5V,,,DDR时钟正常不是1。6V的吗,因为之前还是显示的,就是BIOS坏了,现在拆下BIOS量内存是这样,我也迷糊了,难道拆BIOS拆坏时钟了,不过GA-8IG1000-G的内存时钟应该是北桥给的吧,不要吓我,坏北桥呀!!!!
刷了2个BIOS搞定,风枪不过关呀,脚老是虚焊,要吹几次,原来BIOS不上时内存时钟会不正常 的。
发表于 2010-3-25 12:16:54 | 只看该作者 �
bios的程序坏了也会导致内存不过的,这种见过很多了 ,你两电压时亮不出来的,最好重刷个bios
发表于 2010-3-25 12:39:30 | 只看该作者 �
你还没有说出 你机子是啥故障
发表于 2010-3-25 16:43:00 | 只看该作者 �
一开始是开机显示BIOS IMAGE坏,刷了下就不显了,刷回去跑01,查资料说这个温度最高是70度,我看是吹坏了吧,拆了BIOS量内存就是16脚没电压17脚电压超高2。5V。
发表于 2010-3-25 17:13:13 | 只看该作者 �
这种板子,就是BIOS爱坏。
还有这种板子,如果内存电压不正常,一般是IO引起的比较多。
发表于 2010-3-25 17:24:22 | 只看该作者 �
对了,驱动之家下的BIOS解压出来是F7格式,这个刷对不对。256K呀看太 小就是对的
发表于 2010-3-25 18:29:44 | 只看该作者 �
操呀,刷了BIOS开机了,装回去又不跑码了,量24脚OE#是高电平BIOS没输出信号,问题是这BIOS没片选我怎么知道CPU是不是选中BIOS,我猜又是BIOS问题呀,奶奶的再吹又要坏了。
发表于 2010-3-25 19:07:14 | 只看该作者 �
哭,刷了个新的BIOS又跑码了,见鬼了,怎么BIOS这么容易坏,那里出问题了。
发表于 2010-3-27 01:03:22 | 只看该作者 �
郁闷,把人家的网卡给刷没了
发表于 2010-3-27 07:23:03 | 只看该作者 �
BIOS底座虚焊了。
发表于 2010-3-27 07:23:38 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,BIOS底座虚焊了。
