一天接二台无声,都是一样原因引起!
aoatsh
2010-3-25 11:47
一天接二台无声,都是一样原因引起!
今天接二台无声笔记本!客户都说是用音箱引起无声,电脑显示驱动什么的都正常,重装过多次系统无果!不知有不有高手修过类似故障!
gofafa
2010-3-25 12:10
声卡IC坏了
奋斗者1819
2010-3-25 12:17
看下耳机插座有没问题
易芯笔记本
2010-3-25 12:20
软件问题,在声音选项里面自己仔细找找
永远忆你
2010-3-25 12:50
蕊片坏了,换一个
foryg
2010-3-25 13:13
音响放DJ的话很容易烧声卡的,直接更换下尝试下
滴答2009
2010-3-25 14:14
外接耳机看有声音没有,有可能是声卡芯片
王志佳
2010-3-25 14:18
声卡坏了,换声卡就OK了,告诉客户别再用大功率的音箱了
孟德勇
2010-3-25 15:02
音箱引起的多是声卡芯片问题,查查它的工作条件。
kingdragon
2010-3-25 15:06
重装系统不行的话那就看看声卡和功放是否正常
徐联志
2010-3-25 15:09
WIN7的系统 要好好研究了
有个播放设备来着 要选择的
笔记本的还没遇到过呢 你好好看看最好是先换个XP用用的 先 然后再整硬件
缘乐
2010-3-25 17:31
有个声音音量控制的是不是调到最小了?
老鼠爱大米
2010-3-25 20:20
有图纸 就比较好解决! 楼主不妨去下图纸看看..
aoatsh
2010-3-30 15:13
弄好一台啊,换声卡芯片好了,一台声卡和功放都换了故障依旧,新手不知再怎么办了!
男孩子气
2010-3-30 15:17
弄好说一声
wltbe
2010-3-30 15:31
也有可能是接口的弹簧片弹不起来呀。
辛竹图文
2010-3-30 16:02
多因功放漏电引起,查芯片,保险,供电等。
光头老张
2010-3-30 16:12
耳机接口那块注意下 以前遇到过T40的就是接口里的弹片弹不起来的······
mabaopingi
2010-3-31 12:49
内置喇叭是不是好的哦
斌行天下
2010-3-31 12:53
弄好一台啊,换声卡芯片好了转载请注明出自中国主板维修基地
http://chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://chinafix.com.cn/thread-180562-1-1.html
