ibm x31开机无显
邢宗雄
2010-3-25 11:16
ibm x31开机无显
ibm x31开机无显:检查无1。2V 1V。换了C683电压出来了,电流是0.60,换过内存的。但还没有显示。请哪位老兄指点下是那问题?谢谢!
龙轩儿
2010-3-25 11:19
跑数码卡啊多少?
邢宗雄
2010-3-25 12:03
呵呵,是我的跑码卡出错,跑00,换个卡跑E1,知道了是不过内存,拖焊插槽OK.
啊难
2010-3-26 06:47
我这也有一个X31,开机显示一下就死机了,检查发现2。5V 1。25V都掉了,换了1845一样,现在还在弄~~
shaoqing1989
2010-4-5 18:47
要想MAX1845产生2.5V电压必须满足 1要有16V 5V供电 6和11脚要有从PMH4过来的控制信号
求学好
2010-4-5 19:58
应该测试 跑数码卡啊多少?
