帮忙看看这两个南桥更换的问题
无此帐号
2010-3-25 11:10
帮忙看看这两个南桥更换的问题
(188.87 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-3-25 11:06 上传
原来的南桥右边的那个烧坏了,后来从网上订了一片新的,BGA上去后,各路阻值都正常,开机后电流跑到1.2几后没有图像显示,测各电路电压复位都OK,高压板也没有亮起,因为是集成显卡,北桥加焊,无果,后来看看两个南桥型号一样,但好像下面的描述不一样,不知道这两个是不是可以代换!
夜雨十三天
2010-3-25 11:30
ALI的芯片没怎么换过!
不过可以肯定第二行是不影响的!
第三行不清楚了,不知道会不会表述一下具体的模块类.
汇科维修
2010-3-25 11:30
南桥型号是一样,可以直接代换,应该是南桥没做好。
何博
2010-3-25 11:32
摘掉重新做 第二行不用管
蓝德本本维修
2010-3-25 11:56
可以互换的.
邱慎红
2010-3-25 13:32
ATI 450的芯片到是要注意,第二行不一样就不一样
缘随梦
2010-3-25 15:15
应该没有问题吧 杨智 被nv收购了
芯超科技小俊
2010-3-25 18:24
可以代换,是你自身的问题,没有焊好,或者焊坏了.
王凡林
2010-3-25 18:29
只要第一行一样就可以的,第二第三行不用管
菜鸟不会修
2010-3-25 19:17
完全可以换。
陆畅畅
2010-3-25 21:52
可以代换的
创亿科技
2010-3-25 22:05
可以直接代换,应该是南桥没做好。
维派科技
2010-3-25 22:13
这个是可以代换的,如果焊的没问题,那就是还有其他故障存在的可能
绝对废柴
2010-3-26 12:13
底下是生产批号,没有关系的
moyam1220
2010-3-26 14:11
可以确切的说 能换
徐联志
2010-3-26 14:12
上面那个一样型号的应该就是可以的 最起码 供电是一样的 烧板子 是不会的了
对不 只有自己试试才知道的
bzxdnwx
2010-3-26 15:03
一般看第一排的型号一样就可以互换,其它的不用管。那些后缀数字可能是生产批号,不可能找到一模一样的。
楚庭
2010-3-26 15:05
可以换的,应该没问题
博澳源
2010-3-26 15:51
可以代换的,是不是没有做好呢
包医定死
2010-3-26 20:59
可以的哈,只要第一行一样应该就行吧
王春海
2010-3-26 21:06
型号一样 版本号一样 只是生产日期不同 可以互换。可能南桥相关电路还有问题。
就是玩火
2010-3-26 21:15
可以代换的 下面那排是序列号 肯定是不同的
ddyy815
2010-3-28 21:54
楼主做的桥,看起来好像,好像有点偏了,应该是没做好
wwy1215
2010-3-28 23:47
可以代换 ,我们以前都有换过
光头老张
2010-4-1 09:28
重新做下看看·····
bcshs
2010-4-3 17:16
可以代换是不是没有做好
顶级螺丝工
2010-4-3 18:32
上面一行相同一般都能换,这样不是没做好就是其他还有问题了,也有可能你换上去的有问题
