标题: 鉴于多例 COMPAQ 2100 机器开机掉电,故障维修与分析 [打印本页]
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-2 23:54
近来,有几部COMPAQ 2100机器,出现了开机掉电故障,就原因维修,与分析方法。从百度搜索,此机多数容易出现此类故障。因此发贴与大家讨论。
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-2 23:55
主板概貌
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-2 23:57
细心的朋友不难发现,桌子上放了两块一样的主板,故障同为掉电。
本机架构,  PC87591-VPC M1535+  IGP340M  P4、
故障  一、开机掉电, 实测    1、无北桥供电。  2、无CPU 供电
        二、开机后自动掉电,且能再次自动触发,累似自动复位。 实测:  1、北桥击穿。0欧姆
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-10-3 00:02 编辑 ]
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-3 00:10
故障一现象比较好处理。因为不是开机瞬间掉,而是持续2秒左右,所以一般不用考虑有没有后级短路现象,结合无CPU供电输出,重点查各组供电,实测南桥供电正常,而2。5V 控制芯片,SC1470,待机条件正常,但是无输出电压!换SC1470 还是无2。5V输出。
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-3 00:13
标题: 查2。5V 产生原理图纸
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-3 00:19
VOUT=(1+20K/14.3k)0.5=1.1993
COMPAQ 2100 不是这样的!
COMPAQ2100
V0UT为2.51V     R3=40.2K  R7=10K
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-3 00:22
那么 故障就是R7变大,造成2。5 V输出不正常,无电压输出,因为R7无穷大,或者说大到一定程度!
此机器换R7后,2。5V 输出正常,CPU 开始有电压输出。  加CPU 开机OK! 修理完毕。
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-3 00:23
标题: 看看R7的地址
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2007-10-3 03:45
沙发
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-10-3 08:48
LZ图文并茂令人受益,2.5V 控制芯片SC1470是什么类型芯片?
作者: 我时代    时间: 2007-10-3 11:01
上图中的R7应该是那个PR117吧
作者: wang_cheng76    时间: 2007-10-3 22:07
希望楼主能多发这样有思路的贴子,我们收益非浅
作者: yymmyy    时间: 2007-10-4 17:53
原装的板子真牛
作者: taizi1984    时间: 2007-10-4 22:50
楼主满强的!!谢谢宝贵经验!
[ 本帖最后由 taizi1984 于 2007-10-4 23:19 编辑 ]
作者: taizi1984    时间: 2007-10-4 22:52
说起来容易  自己做起来好难
作者: 联保笔记本维修    时间: 2007-10-5 17:36
说句实话,这个机器我修了两天。  难不难 可想而知了!  呵呵   也算是鼓励大家用心修吧。
作者: 成都瑞丰    时间: 2007-10-12 11:36
就是   我们会在维修中仔细注意
作者: 成都瑞丰    时间: 2007-10-12 11:37
就是   我们会在维修中仔细注意
作者: 一个人的精彩    时间: 2007-10-12 11:50
楼主的相貌跟我一个朋友很相似.
不能不说你的技术很强.多发这样的实例,我们就有福了.
作者: 小小学徒    时间: 2007-10-13 16:07
请问 这个2.5v是给cpu供电的吗 ?
作者: 方维    时间: 2007-10-14 16:33
谢谢提供这么经典的文章!
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-10-16 16:25
要的就是这样的案例,支持到底
作者: 杨宇枫    时间: 2007-10-18 16:39
还真不错...这种东西给人启发...
作者: 逗你玩    时间: 2007-10-18 23:15
很不错,楼主用心了
作者: 索引    时间: 2007-10-19 09:27
学习学习,向高手致敬!
作者: 水木小子    时间: 2007-10-20 12:54
楼主满强的!!谢谢宝贵经验!
作者: 公子    时间: 2007-10-21 05:13
真是不容易发现啊。记住了。COMPAQ 2100掉电先差它以后。
作者: 主办者    时间: 2007-10-24 16:35
LZ图文并茂令人受益,2
