标题: hp ze2000常见故障,不亮反复重起?? [打印本页]
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-25 10:22
一台ZE2000的机器,ATI芯片组,AMD CPU此机故障是,   开机电流从O.45~O.82之间反复跳变,复位灯一直复位  诊断卡不跑码  时钟芯片也挺热的,不知做那里了,望高手指条明路   CPU换过试了  内存好的  供电都有    南北桥 CPU座也加焊了    故障依旧
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-25 10:24
CPU问题,换一个好的。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-25 11:02
CPU供电加焊下试试
作者: 原振伟    时间: 2010-3-25 11:09
这种板子不是很好修,换IO试试,不行了别再费劲
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-25 11:17
原振伟 发表于 2010-3-25 11:09
汗  IO  已经换过了  呵呵
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-3-25 11:52
查网卡芯片,猫卡芯片,声卡芯片,PCIBUS
作者: 邱慎红    时间: 2010-3-25 13:33
楼主换个CPU试试啊,遇到这种情况一般都是CPU问题
作者: 零度潜伏    时间: 2010-3-25 17:07
遇到过cpu坏的,换换试试
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-3-25 17:08
支持换CPU 不行,就不用修了,,会浪费你很多时间,,不信,,你试试,
作者: 刘阿喜    时间: 2010-3-25 17:24
换了CPU不行...多清洗下CPU座..量下内存A/D...还不行.加焊下座...
作者: 中皓    时间: 2010-3-25 22:32
CPU和座的确都爱坏,而且CPU卡得松紧度不适合都会不亮,实在换不好就弄BIOS吧
作者: 荣晟天    时间: 2010-3-25 22:41
看看CPU和电源
作者: 小燕子维修    时间: 2010-3-25 23:46
哦。。。。学到了。。。
