标题: 一台LG的显示器,开机绿灯亮,有高压声 [打印本页]
作者: 网际飞车    时间: 2007-10-2 23:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘思宏    时间: 2007-10-3 09:26
X射线高压保护,查高压包到行场扫描芯片之间的电路
作者: 创世一夕    时间: 2007-10-3 09:28
补充楼上的
查下 是不是+B供电高了 或者是 行震荡 及推动部分问题
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-10-3 09:49
LG的,是FBT,40V电压输出那路的问题,通常是整流管坏或者是那个瓷片电容击穿了。
作者: 网际飞车    时间: 2007-10-4 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑜瑜    时间: 2007-10-4 20:18
建议你最好还是原值代换X射线保护电路上的元件,如果故障依然的话,就把二次电源断了
直接飞线去B+(升压的话就直接取掉升压管)然后开机。
1、有图象了,那肯定就是二次问题,修之!
2、故障依旧,那就得查完所有保护电路!
作者: 网际飞车    时间: 2007-10-5 23:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网际飞车    时间: 2007-10-8 07:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-8 10:07
LG什么型号, 有几种型号高压包坏得最多, 你可以先取下二次电源管, 看保护不?
作者: 网际飞车    时间: 2007-10-30 21:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
