为何装不上系统必须在PE中才能安装上???
以人为本
2010-3-25 09:38
一块昂达A78GT板子,就是用引导光盘安装系统时总安装不上,具体是这样的:光盘引导后选择自动安装系统到C盘后,进入DOS界面后只见光标不停闪烁就是运行不下去,用手动GHOST进行安装还是问题依旧,只有进入PE后到桌面后选择安装系统镜像到C盘才能成功安装,现在问题是,系统安装后,想给系统安装个一键还原程序进行备份,但是重新启动电脑进入一键还原备份后还是一样,只见光标闪动就是运行不下去,在引导光盘上所有的程序试个遍都是问题依旧,包括PQ,DM,DOS工具,所有可执行程序都无法运行,只有进入PE系统后才能安装,但安装后需要重新启动电脑,但重新启动后却总是光标闪动就是运行不下去,这是什么故障,出现在什么地方,如果说是硬盘故障的话,为可在BIOS里有显示,而且在PE里可以进行分区,但是在DOS下,用PQ,和DM分区都不行,期盼高手帮助!!!!!
bzxdnwx
2010-3-25 09:45
估计是硬盘接口模式没对,在BIOS改一下试一下。
李洪刚
2010-3-25 09:48
照上面的楼主说的做一做
atgnawdn
2010-3-25 09:52
去年接触过一批技嘉主板有此问题,DOS界面下启动不了任何程序。(大概是770)
后来经过询问,得知这批主板都刷过bios。
虽然得知了大概原因,但是因为其他的原因没有去解决。
楼主可以考虑一下,是不是这个问题。找个相对稳妥的版本把bios刷新一下
领先科技
2010-3-25 09:52
光驱的接口是SATA 的吧,换个IDE口的光驱问题就能解决的!
wxc21cn
2010-3-25 09:57
是BIOS原因,不是主板问题,可以刷回老的BIOS就可以解决,或者更改硬盘的兼容模式
电脑部落
2010-3-25 10:46
感觉 和我遇到的那个华硕班子问题差不多啊 重启后 不能进入安装界面 只是 你的有个光标在闪 我的全是黑屏
小洪修电脑
2010-3-25 11:52
应该是SATA加载不了驱动 换个版本高点的启动盘
wysl
2010-3-25 21:33
我也碰到过这种主板,后来刷BIOS后问题解决了。
斌行天下
2010-3-26 08:55
硬盘接口模式没对,在BIOS改一下
bruce1323
2010-3-26 09:00
主板对DOS支持不是太好
跟我走
2010-4-9 22:39
应该是硬盘模式的问题!
kevinbao
2010-4-10 02:35
我也遇到过,用楼主一样方法装好,收钱,送客
跟我走
2010-4-15 00:22
因该是硬盘接口的问题!
顺德胡
2010-4-15 14:39
BIOS 设置,修改 SATA 为 IDE、或者找个 支持 SATA安装的;
系统分区 没有激活。
建设者-小强
2010-4-15 14:45
你可以手动开启ghost 后面加上-noide来解决这种问题
如光盘盘符为G盘,G:\ghost -noide
试一下吧
建瓯小谢
2010-4-16 11:34
硬盘和主板的接口是SATA的才会有这样的问题
如果你有98系统下作的那种软盘启动盘 应该是可以启动到DOS的
loverking
2010-4-17 23:45
领先科技 发表于 2010-3-25 09:52
换个IDE的不行发言硬盘接口设置,最后刷BIOS
