查看: 1943|回复: 11
华硕P5的板子点不亮
发表于 2010-3-25 08:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强制开机,没反应,把CPU拿掉 上电 电源风扇转、上了CPU 点开机短路 诊断卡一闪而灭  问题出在哪了?
发表于 2010-3-25 08:42:31 | 只看该作者 �
775接口 双核的板子 我上的单核U
需要测量哪里?
发表于 2010-3-25 09:06:10 | 只看该作者 �
测下主供电是不是对地短路了,估计是CPU烧了
发表于 2010-3-25 09:15:53 | 只看该作者 �
CPU好的 别的机子拆的
发表于 2010-3-25 09:46:23 | 只看该作者 �
看样子连显卡都没过。有复位么?
发表于 2010-3-25 09:54:36 | 只看该作者 �
首先查CPU供电输出端的电阻,看是否短路
CPU供电管也要检查是否短路
另外有些板子CPU部分在空载的时候,上电立即会保护的,在确认没有短路的情况下,最好上假负载试试
发表于 2010-3-25 09:55:56 | 只看该作者 �
查一下MS管有没有坏的
发表于 2010-3-25 11:06:14 | 只看该作者 �
CPU供电管也要检查是否短路
孤帆远影 发表于 2010-3-25 09:54
强行开机都没反映 应该跟上不上CPU没关系把? 强行开机主板没反映起码ATX电源也会转啊 否则应该是主板短路了,我说的对吗?
发表于 2010-3-25 13:37:00 | 只看该作者 �
ite it8712f-a  发烫  可以用什么代换  和这个有关系吗
发表于 2010-3-25 13:38:27 | 只看该作者 �
强行开机都没反应,肯定有短路了
发表于 2010-3-25 14:07:29 | 只看该作者 �
上假负载,测量一下各个关键点的电压
发表于 2010-3-25 14:09:02 | 只看该作者 �
先对地打阻值  别满目的 强行加电  想把其他东西烧了也无所谓额
