长城ATX-300P4-PFC电源带不起负载(以修复)
没有理由
2010-3-24 23:45
用替换法确定了不是主板坏,把换下的电源启动,空载时各组电压都正常,接上一个摩托车灯泡,电源马上就停止输出了,接组组都一样,应该从那里查起?
维修公司
2010-3-25 00:28
接相关的电容换掉,,,,,
dcdzzz
2010-3-25 08:04
先换电容,后再考虑开关管。
没有理由
2010-3-25 13:44
把两个200V330u和后面的16V2200u.10V2200u等几个电容换掉,没有效果.再查那些小电解,当拆到初级的两个50V4.7u时,发现电容脚都有腐蚀,更换后接上灯泡启动电源,一切正常.
为了试验,把其中一个220V330u的电容换成了一个容量减少了一半以上的,发现两个电容的电压已经不平衡,但还是能带灯泡启动.
谢谢上面两位师傅
