标题: AOC 19液晶 上部有图像下面全是条纹 的问题 [打印本页]
作者: 小罗花非花    时间: 2007-10-2 23:09
在没有接信号时,中间有一白的窄带。
接信号时,先只有上半截有正常图像,下面半截全黑;
然后,下面半截出现横的各色条纹,由淡到深,有点闪烁;
最后下面半截全是竖的各色条纹,没有一点图像。
如图:
请问一下,这个屏有没有问题?   维修怎么个思路?
作者: 显示器维部    时间: 2007-10-2 23:11
查一下屏钱,可能是屏有问题
作者: 小罗花非花    时间: 2007-10-2 23:43
屏线24根,打了,通的
电压有12V,5V,4V,2。8V  滤波电容目测没问题。 CPU两供电三极管输出3。3V  1。8V, CPU有点烫(一直摸到十多秒有点烫手,不知道正不正常)
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-3 10:13
我也遇到过,AOC的屏的问题。
作者: 倾心    时间: 2007-10-3 21:31
不是屏线的问题 就是屏的问题吧,我以前也碰到过...
作者: 子浩    时间: 2007-10-3 22:55
我遇到过,我的那台是屏电路板和屏的连线虚开,处理下好了,你可以用手压下看看,
作者: 小罗花非花    时间: 2007-10-4 15:43
怎么处理啊  楼上的?
的确是屏电路板和屏的连线那有问题,一共8组,第四组那里有问题,按那里就好了或故障又出来了。试了一天,不稳定,要处理一下。线太细了,是塑的,烙铁不敢动。
作者: 南充小张    时间: 2007-10-4 17:17
换一条就好了啊 ,此故障是冷焊了,
作者: 小罗花非花    时间: 2007-10-5 13:18
小地方 没换的  弄了下接着试
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-10-9 09:08
找东西顶着,然后靠背壳的压力把它压牢,看看  ,死马当活马医,呵呵。
作者: 系统    时间: 2007-10-9 09:12
可以用一个刀片之类的放在上面,然后加热,不过这也是没有办法的办法,许多时候能搞定,不过坏的比率也是有的哈,要有意思准备。注意,这可是不可恢复的哟。得先给客户说好,不然你就得买单了哟!
[ 本帖最后由 系统 于 2007-10-9 09:13 编辑 ]
作者: 阿牛    时间: 2007-10-9 17:44
屏的问题,看是不是中华的屏,中华的屏最易出现这种情况,
作者: 晶王    时间: 2007-10-15 11:12
我也遇到过这样的问题,把屏线重插一下,如果是屏线松了用热容胶加牢
作者: 托也    时间: 2007-10-18 21:31
AOC的好东西,肯定是屏问题
作者: 红红的枫叶    时间: 2007-10-19 13:27
屏问题。软排线脱焊
