SONY这芯片怎么焊
whw576848209
2010-3-24 22:45
SONY这芯片怎么焊
索尼机子白屏,确定主板问题后开始发晕,不经意中压北桥正常了,想这下有得干了,加焊北桥不行,又重新值球做一下,这下晕了开机从0.1到0.4就掉电,测量无短路,心想完了北桥做挂了,新调了一个再做,这个目瞪口呆了现象一样.只能慢慢找了,突然发现了一个问题,靠北桥边一个小BGA型的供电芯片吧有两脚锡连了,看着很小,心想脚不是太多吧,拆下看有28只,这下死心了做不上去了,锡点看着只有0.1大小,可是没有这个锡球啊,兄弟们指指招,以后做SONY的BGA还是要十分小心啊,把
(63.56 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-3-24 22:45 上传
周边的工作一定要做好,不然就会出大错
好好学习修板子
2010-3-24 22:55
沾点焊膏 用烙铁加点西丝 刮刮 然后芯片也这样整 然后用风枪 一边加热 一边移 让自动归位
今冬明春
2010-3-24 22:56
修手机的bga锡浆怎么样 应该可以吧
whw576848209
2010-3-24 22:59
呵呵,不好意思发错了一个图,谢兄弟们,锡浆好用吗,没做过,
moyam1220
2010-3-24 23:12
用烙铁加点西丝 不要刮得太干净 稍微高点,再用热风枪焊上去,大胆心细 你能搞定
乐天熊仔
2010-3-24 23:38
找个手机维修店帮你植球5-10元而已,平常我珠用完了就跑手机店去植,临时救急
呼市芯盛
2010-3-25 10:09
用锡浆是可以,可是钢网哪弄去啊?
原振伟
2010-3-25 11:21
直接加焊就可以了,没弄过的话千万别再加热中动它,不热更麻烦
潘卓斌
2010-3-25 11:52
上PGA摆好就是啦1
明通
2010-3-25 12:05
我曾经直接用烙铁加焊锡丝给显存上锡就当直球,然后把显存放回原来位置用捏着压住 风枪猛吹,就好了,不花屏了
foryg
2010-3-25 13:09
风枪搞定,上点焊锡丝上去,吹上就可以了,不要太追求完美就OK乐
方舟一号
2010-3-25 19:19
bga锡浆是个好选择
小陈电脑维修中心
2010-3-25 21:47
bga锡浆是个好选择,我也是这样说的,网可以找个。应该不难,有时候修手机的也会给我们很大的启发。没事可以去看看。
胡立国
2010-3-26 08:13
要考虑到锡球的每个都差不多大小即共面性.用修手机上的BGA的方法应该有效果的.
燕锋
2010-3-26 12:57
用手机维修的植锡板和锡浆
修到天亮
2010-3-26 17:23
这个其实也不难,你只要用尖头的烙铁简单的上锡,要多放点焊膏在芯片上,挂上锡就可以了,再把板子上的挂平,直接用风枪上就可以了,
whw576848209
2010-3-27 10:00
没得试了,时间不是太多,同行说客户要出国,机器被带走了,没机会焊了,下次见了一定把它搞定
huchengjunme
2010-3-28 08:40
还是用铬铁加锡简单可行,细心一点,每个焊点点一点点锡就好了,就是铬铁轻轻过一下!
zfx45
2010-3-28 13:22
找修手机的帮忙,现在的IBM上好像也有这种蕊片,是常管。
海成科技1888
2010-3-28 14:00
你是浮夸
2010-3-28 14:31
辛苦了!为了这个家园 一起努力吧!
云中雨
2010-3-28 15:51
就那几个摆上去就行了,还用的着钢网?
云中雨
2010-3-28 15:52
就那几个摆上去就行了,还用的着钢网?
阿神飞
2010-3-28 17:22
用手机的万能网。在用bga锡浆涂在上面,风枪吹就行了
jiangxiliweijun
2010-3-28 17:35
在芯片上直小球, 用旋转风的 风枪 焊就可以
mabaopingi
2010-3-28 18:57
这个呵呵
不好弄了 我以前做过 加焊显卡 北桥虚焊 加焊北桥显卡有虚焊
最后没法了 北桥无铅 显卡有铅干了
