标题: 液晶板36V/220UF 能用16V/2200UF的电容换吗 [打印本页]
作者: z156485243    时间: 2010-3-24 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-3-24 22:31
不能哦,大一些比较好
作者: 康巴维修    时间: 2010-3-24 22:33
一看就知道你非专业维修的,这是常识问题了哈!!!
作者: 赖晖文    时间: 2010-3-25 14:45
实测电压看看是多少,选取耐压值,不是非得跟原来的电容值一样
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-25 14:51
如果它输出的是12V就可以,如果比12V大就不能了
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-25 15:00
建议你去基础区看一下基础再来问这些问题
更换电容时主要应注意电容的耐压值  容量一般要求不低于原电容的耐压  容量要求。在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可
