IBM t40按一按会花屏死机,做了显卡不亮了
赛航之虎
2010-3-24 22:03
昨天接了一个IBM T40,进刚开机没事,进系统按一按显卡附近就出现宽竖线,或者死机,很明显是显卡虚了呗,重焊显卡,不亮了,代码跑到6932,再换个新显卡(ATI 7500),故障依旧,我有一个的T40本子,拆开对比测试,发现显卡左边有个电阻一端是2.6V,另一端则只有0.6V,测好本则两端都是1.9V左右,应该是这个问题引起不亮的,可是这是为什么呢,难道换上的新显卡也是坏的,不会这么背吧,有没有朋友碰到过啊,发来分享一下吧
韩猛虎
2010-3-24 22:09
显卡做短路的可能性大.还有看量下那个电阻的阻值
李立红
2010-3-24 22:12
仔细对比一下,有没有元件少了
liunan
2010-3-24 22:30
最好的办法是,你先把显卡拆下来,然后跑一下代码,如果能跑到4A 你再贴显卡,看看是不是不是板上其它元件问题,我以前遇到过风扇坏了,代码跑11的,不亮机的。哈哈,什么情况都有可能的。
瑞雪兆丰年
2010-3-24 22:32
加焊显卡时 北桥脱焊或者 少元件了
中皓
2010-3-24 23:22
做了几次显卡后,会不会使北桥也受影响?
wangxiangyu
2010-3-28 18:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mabaopingi
2010-3-28 18:54
IBM 不挑诊断卡的 哦 看看代码多少啊
赛航之虎
2010-3-28 21:31
显卡又做好了,不短,还跑6932,转个身就不跑代码了,又换个北桥,跑内存了,可能换上的北桥也是坏的,明天再换个试下,郁闷中
我锋我有型
2010-3-28 21:55
显卡丝印没对好?
曾国胜
2010-3-30 19:16
应该是没焊好,空焊
转折点
2010-3-30 20:51
应该还是显卡问题 问题简单化
mabaopingi
2010-3-30 21:37
代码跑到32好像是北桥把 内存没走完
黄长伟
2010-4-3 12:42
如果你认为你做BGA的技术很好的话...那就是板的夹层有问题的
china001
2010-4-3 12:49
可能是显卡信号供电 不够吧
赛航之虎
2010-4-26 18:31
换了个主板,结果CPU座不是虚的,再换一片,没问题了
anzoo
2010-4-26 18:35
有一样的板子对比还不好测吗 测四周和反面的电容
早到中心
2010-4-26 18:51
BGA可能没有做好,做桥时,一定要把北桥和南桥隔热处理好,还有CPU座呢,这样才不会发生其他的莫名情况
松钰小南方
2010-4-26 19:06
是不是做显卡碰到别的小件了,跑32代表内存检测没有过,内存的三个供电都正常吗
木鱼
2010-4-26 19:14
多半是没有焊好
zhuliangss
2010-4-26 19:24
是不是加焊显卡 把北桥搞到了
天宇专修
2010-4-26 19:45
先换个电阻看看啊
