标题: IBM R60 加电不显 电流0.90 [打印本页]
作者: leming0208    时间: 2010-3-24 21:55
一台IBM R60的机器能加电不显示
按开机键 电流变 0.5 然后跳到0.90 就不动了  拔下内存加电开 电流还是到0.90
内存供电正常阻值也正常
客户说偶尔能开机进系统就死机了
作者: bjbkx    时间: 2010-3-24 21:57
干掉南桥再说
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-24 22:05
现在就是固定的不开机了  要是有时候死机  别关机 直接测电压  看看那个电压没有 记住了 关机继续修就可以了
作者: leming0208    时间: 2010-3-24 22:09
现在怎么都不开机  压桥也没反应  电流到0.90就不动了
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-24 22:16
电流到这个了,是显卡问题多
作者: leming0208    时间: 2010-3-25 08:30
拔下内存电流还是0.90 应该不是显卡的问题,显卡是集成的945GM
作者: 刘丽华    时间: 2010-3-25 08:38
内存都还没过,也可能是北桥的问题,打一下阻值,看看北桥是不是虚了。
作者: 赣州速马维修    时间: 2010-3-25 08:43
可能是BIOS,还有就是北桥坏
作者: 徐联志    时间: 2010-3-25 09:30
北桥问题 呵呵我遇到好几个了的噢
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-3-25 10:13
先换内存条看看,然后再查北桥
作者: 原振伟    时间: 2010-3-25 11:26
就是桥的问题,但是这种本,做桥的话需要2个桥都做,那样就可以了。应为桥下有膨化胶
作者: 刘丽华    时间: 2010-3-26 21:54
这个机子,北桥容易虚,没办法。
作者: wutao1366    时间: 2010-3-26 22:36
这种情况基本上都是北桥的问题,有条件的话你可以测量一下CPU角座可以量到北桥的问题
作者: wltbe    时间: 2010-4-1 13:44
期待结果。修出来告诉一下呀。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-1 13:51
用cpu假负载看看北桥有没虚,虚了就干北桥吧
作者: sunzhaocai    时间: 2010-4-2 12:18
我也是觉得是北桥的问题比较多一点
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2010-4-2 13:17
945GM的,加焊试一下呢
作者: 海成科技1888    时间: 2010-4-2 13:23
用手压一下桥。。看看有反应吗
作者: fengyu5di    时间: 2010-4-2 13:31
凭经验来讲 是北桥的问题
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-2 14:42
看看大小写指示有没有反应?
作者: 3971cn    时间: 2010-4-2 14:44
有可能是北桥啊
