液晶不能自动调整
周涛
2010-3-24 20:57
液晶不能自动调整
客户送来一台优派的19寸液晶显示器,每次开机,显示器左面都有一个2厘米左右的黑边,必须手动调整菜单才能布满整个屏幕,以前都是正常的,屏幕开机就满屏,有好多液晶开机的时候都可以自动调整的,不知道现在是哪里有问题,好像不能自动调整了。我恢复了出厂设置一样
芯动科技
2010-3-24 21:07
重新写程序就可以解决,不知楼主是优派那一款。
