标题: 方正R640G 开机不显 故障有意思 请高手给思路 [打印本页]
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-24 20:39
接到一台 方正R640G   故障是 触发开机后 电流到1。1A左右 几秒后自动掉到0.7A左右 然后升到1,1A  来回循环  电压都正常  按故障现象来看 可能是内存不过  换了内存    加焊了北桥  故障依旧   请高手解答  或给个维修思路  谢谢
只插CPU 内存的情况  电流是0.9几  降到0.5几  再升到0.9几   不插 内存  故障现象一样
南北桥都是SIS的  独立显卡  触发后电源指示灯  大小写灯 数字切换灯 3灯长亮
补充一下   显卡试G86-703  A2    显卡芯片会引起重复循环吗?
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-3-24 20:49
显卡的可能性比较大啊
作者: huangcheng1124    时间: 2010-3-24 21:07
显卡空焊。植球后重做,
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-24 21:08
谢谢楼上的兄弟们  不知道直接BGA 显卡 会不会好?
作者: wutao1366    时间: 2010-3-24 21:28
查一下显卡和北桥的供电,还有温控芯片
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-3-24 22:42
可能还是 北桥
作者: anger0319    时间: 2010-3-24 23:33
看样子北桥的可能大些
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-25 09:21
北桥 已经加焊了  不行哦     一会准备去BGA下显卡试试
作者: 王志佳    时间: 2010-3-25 09:23
你这个机器是北桥问题
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-25 10:30
你这个机器是北桥问题
王志佳 发表于 2010-3-25 09:23
请问一下  北桥是SIS  671dx  容易坏吗?  我加焊了不行  是换新的还是重新植球做?
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-25 11:22
顶起来  现在 先动北桥还是显卡?  北桥加焊过了 不行
作者: 林飞扬    时间: 2010-3-25 12:53
有高手修过这个故障吗?
作者: foryg    时间: 2010-3-25 12:59
换个北桥看看。看现象是内存不过的。
作者: 伟捷速维    时间: 2010-4-1 22:35
应该是显卡的问题,我这里有一台,故障为 外接VGA 无输出,显卡已换,故障照旧,不接显示屏时,VGA 有输出,进系统后就没有了,奇怪
