七彩虹MCP68-61 939主板维修一例
主板进修者
2010-3-24 20:00
故障:不跑码.客户拿来说不显示.上检测卡显示50-CF停了,目测内存槽有很多灰尘,先清洗一下再说(通常都是内存接触不良引起的),清洗了也不行,换了新的内存.电源.CPU故障依旧.这下最大故障点就是主板了.上负载测全部的供电都正常.时钟.复位都正常.本想刷个BIOS的.但是有跑码的动作就见不怀疑BIOS先.再测一下32.768的电压,嘻!一点晶振就马上出现C1.跑码了!接显示器有显示啦!再关机.再开有不行了.这下有两个可能性:一是:虚焊.二是:晶振坏.为确定先加焊一次.结果故障依旧.一换新的晶振.一开机就跑码!再关.再开几次没有问题...
(6.13 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2010-3-24 20:00 上传
枫叶漂湘
2010-3-24 20:04
这么容易?
楼主你真牛!
周二娃
2010-3-24 20:55
说不定是桥虚焊导致的。
主板进修者
2010-3-25 10:08
我也压过桥.均无反应!平时桥问题的话一压就跑码..压了几次都不动!
xiaofan
2010-3-25 10:36
多谢LZ了,又学到了一招..嘿嘿!
吐血民
2010-3-25 12:55
50-CF是桥虚焊,楼主的肯定会返修
bzxdnwx
2010-3-25 13:34
晶振失效,你用笔干扰了它一下。
彩虹小风
2010-3-25 18:46
LZ晶振坏的话不是开机都开不了吗? 这怎么还能加电
图纸王
2010-3-25 18:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
moyam1220
2010-3-26 01:45
一般都是南桥的问题啦
nbv98700
2010-3-26 09:01
我以前有修过这样的主板,不过是加焊南桥才好
sunxuefan
2010-3-26 10:36
这种板桥的问题比较多见
主板进修者
2010-3-26 18:06
的确.单桥的经常有这50-CF的代码.用力压桥均无果.
你是浮夸
2010-4-21 14:11
那位有大哥有MCP68-61 BIOS吗?急用谢谢了
维修司令
2010-4-21 16:14
晶振坏了会不开机呀,没见过不跑码的,是不是搞错了
