标题: 显示器有背光灯,无图像 ,显示电源灯绿色 [打印本页]
作者: 习惯孤单    时间: 2010-3-24 18:56
18 寸的 ,好像是IBM ,打开一开,家伙 6根灯管 ,6根频线,插上电源,只见背光灯,可以看见灯管已经点亮了 ,显示器开关有红变成绿色,无任何图像。开关时可以开关,时不可以开关,灯常量,首先换个驱动板,问题依旧,换个高压条 ,也没任何改观,最后怀疑时频板的 。可 手头上没有这样的板子,请问 ,谁有,哪里可以买?
如果还有上面思路,请不吝赐教!
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-24 19:47
检查屏电路
作者: 维修公司    时间: 2010-3-24 23:45
如果驱动板是好的话,,那就是屏OVER了
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-25 08:21
大哥,这是你自己画的啊,你能不能把实物照片发上来看看啊
作者: 习惯孤单    时间: 2010-3-25 08:27
维修公司 发表于 2010-3-24 23:45
不会吧,可以进一步判断吗?
作者: wwboss    时间: 2010-3-25 08:31
查哈屏供电,
作者: 辰羽    时间: 2010-3-25 08:43
量一下给屏的供电电压3点多伏,屏板上有一个保险或电感之类的元件前后有没有电压,祝你好运
作者: ok9-9    时间: 2010-3-25 10:24
逻辑板好好检查下,主要是供点,
作者: 缘乐    时间: 2010-3-25 11:57
如果是屏坏的话,也应该出现白屏啊,怎么会没有白屏这个现象呢?楼主再查一下吧
作者: 习惯孤单    时间: 2010-3-26 18:39
今天又去检查了下 ,频线 电压正常的 3点几伏。今天又换了块 通用版,重现刷写了程序,刷了N 个,最后有个显示,黑白色的 竖线。拿去给大师看,说程序不多, 也拿到他那刷了N对,还是不行,查不到该屏的型号,不知道基地的,有没有知道 。屏后面显示 是  MADE IN PHILIPS  IBM  ,18寸的。
作者: 小段2010    时间: 2010-3-26 19:30
自己学些了啊 说的具体点 详细点啊
作者: liming324    时间: 2010-3-27 20:48
查下屏上的二极管  电感 一类的  在不行 换 屏的主芯片  不过一般不好找就是
