DV3000 怪毛病,高手们给点建议
梦星月
2010-3-24 18:33
DV3000 怪毛病,高手们给点建议
昨天接了一个AMD的V3000,独显GO7300的,送过来是用电池触发指示灯亮,黑屏不开机。原以为是这个机子的通病就接下来了!
晚上上稳压点了一下,问题出来了,自动触发,电流0.8左右徘徊,需要关一下机,然后就可以正常开机使用,怀疑和硬盘有关
于是去掉机子自带的硬盘富士通120G硬盘后,点亮了一切看似正常,高兴了半天,然后用测试硬盘做系统,试机OK
但是问题是,用电池开机偶尔会出现死机现象
死机后用稳压测电流,自动触发,电流还是在0.8左右跳动,关机重起.....进系统,用稳压后似乎没什么毛病
总结一下就是“用电池点不开机,去掉电池后上稳压后有时自动开机,需关一下机后才能正常进系统,开关重启一切正常,重新拔插也没异常,但用只要一换他客户的硬盘,单用客户电池启动就会出现 开不了机,有时能开机,但关机点重启后起不来这样的怪问题”
希望各位大虾给点建议,第一次遇到这样的DV3000案例,有点困惑,不知问题所出 期待中~~~
梦星月
2010-3-24 19:35
补充一下,待机0.03,第一次开机跳到0.8左右就不动了,需关了之后,就正常开起.......
刘键
2010-3-24 19:37
看看BIOS电池是不是没有电了,
梦星月
2010-3-24 20:23
电池没问题,2.9V
插电源后自动开机风扇长转,跳到0.8卡住,关一次之后一切正常
会员152004
2010-3-24 21:49
南桥嫌疑很大,加焊或者干脆换一个
不开机
2010-3-25 00:18
开机芯片有可能问题吧。。。
逍遥李子
2010-3-25 10:23
我觉得楼主的描述很有问题呢, 一下就V3000,一下就DV3000 ,而且 V3000 AMD 的 哪里有什么GO7300 显卡的呢? 你想要别人帮你 ,你就得把自己的机器型号和问题描述清楚别人才有办法帮到你。
梦星月
2010-3-25 11:23
不好意思啊有点闹笑话了,机子是V3000 AMD的,显卡是nv6150的,IO是KB3910SF C1
现在确定显卡没问题,
怀疑IO和南桥,正在排查中....
斌行天下
2010-3-26 12:03
南桥加焊试试
小米加步枪
2010-3-28 22:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梦星月
2010-3-29 20:30
谢谢大家的帮助,问题解决了,是IOZ作怪
边缘维修
2010-3-29 20:40
凭经验像是i/O芯片有问题!或者就是南桥了!
梦星月
2010-3-29 20:42
IO{:3_48:}
安徽维修
2010-3-30 08:58
这个问题遇到过··不好弄!就算修好后过几天还会反复出现!换板吧··
