标题: 联想 G430 触摸板不能用 [打印本页]
作者: 惠风清扬    时间: 2010-3-24 18:09
标题: 联想 G430 触摸板不能用
联想 G430 触摸板不能用 ,机器原先是进过液体,键盘不能用,触摸板也不能用,键盘换了,键盘就使用正常,触摸板也换了,却仍然不能用 ,IO也换了,请问各位兄弟多指点。备注:那触摸板进去系统的一瞬间可以用的到一下,之后就不能用了。
触摸板不就是IO控制的吗?键盘又可以用,IO也换过,为什么换了触摸板,触摸板还是用不到,
作者: 孟德勇    时间: 2010-3-24 18:11
看触摸板是直接受IO芯片管理吗,查看它的工作条件,
作者: mabaopinging    时间: 2010-3-29 19:57
把触摸板拆了 看看里面短路了没 要不就是触摸板中间2个通向IO 的上拉电阻坏了
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-31 21:16
去官网下个触摸板驱动就好了  我遇到过一次 进系统触摸板乱晃的
装个触摸板驱动就OK拉
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-6 19:56
刷个BIOS就可以了
作者: 惠风清扬    时间: 2010-4-20 23:35
各位兄弟,这本本问题解决了,因为有点忙,没及时回复,敬请谅解,原因是因为我粗心大意,是排线的问题。
