标题: 影弛7300显卡短路 [打印本页]
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-3-24 17:14
标题: 影弛7300显卡短路
接了一张影弛7300显卡,,插上电脑.开机断电,量显卡供电管,有一个短路,其他正常,在其他显卡上拆了管换上去.完不到1分钟又短路了.连续换了5个管.5个都短路....非常纳闷....为什么换上去都短路的.其他都正常..就不知道是不是供电IC的问题.
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-24 17:38
有可能 查下他相连的管子 IC 有没有问题
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-24 17:54
pwm 本身和外围条件不良
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-24 19:52
查场管G极到芯片的电路以及芯片本身。
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-25 08:56
也有夹层短路的可能
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-3-25 10:00
我量管旁边的电感都是正常的。没发现短路。。但每次换上去。都被击穿
