查看: 2097|回复: 1
今天中午修复一24针杂牌电源
发表于 2010-3-24 15:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源拿到手后,插电测绿线和紫线,测量结果为绿线0V,紫线5V。拆开电源,发现这个电源被别人修过。大概看上去,那人动了LM339和旁边的两个电阻(具体哪个我也没仔细看)。好了,既然绿线没有电压。经查绿线是接一个15K的电阻直接接在了LM339的3脚上,而这个3脚正是494的14脚(基准电压输出而来的),经测量494的12脚有13V左右的电压,而14脚并没有输出5V,这就证明494已损坏。更换494,故障排除。
我以前也修过不少电源,只不过那时没有去深度的研究各个电路的工作原理等等,现在在这站里重新学习理论知识(虽然我的理论的理解能力有限),希望有一天,我一定可以把电源给彻底弄明白。
发表于 2010-3-24 16:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错,我一直看不懂电源的图纸。
