标题: 惠普nc6230用电池能正常开机,用适配器开机后电流0.7a点不亮! [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2010-3-24 15:22
惠普nc6230单独用电池能正常开机进系统,单独用适配器可以触发电流0.7a但屏幕没显示,同时连接电池和适配器可以触发但屏幕还是无显示!最后查到单独用适配器开机时显卡的供电电压只有0.3v,单独用电池开机时显卡电压1.1v ,显卡供电采用isl6227,芯片排除过没问题!大家帮忙分析下
作者: 中皓    时间: 2010-3-24 22:52
0.3V应该是芯片没有工作,检查一下用适配器和用电池时6227条件有什么不同
作者: 光毅    时间: 2010-3-25 00:27
本人遇到dv2000 945pm和你说的故障一模一样,换显卡供电ic绝对ok
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-25 01:27
查那个IC的工作条件,再判断,不要急着换IC
作者: 王志佳    时间: 2010-3-25 09:04
换了IC故障也是一样
