求3极管E3150找型号代换《已解决》
豪仔电脑维修
2010-3-24 13:26
求3极管E3150找型号代换《已解决》
手上有个杂牌电源sps-E3150.开关管烧掉,请教高手用什么管子可以代换,上百度查不到才到此求助。
购入BU11A.其它电子城找不到
dcdzzz
2010-3-24 14:25
多大功率的电源呀?如果功率不是很大考虑用13007代换试试。
豪仔电脑维修
2010-3-24 16:56
没有标注多小,应该是300W吧,13007是不行的,旁边已经有俩个13007的管子,现还没有找到合适
张定文
2010-3-24 20:33
用BU3150 和E13007 D13007K 13009-2 都可以代换
张定文
2010-3-24 20:46
更正 看错了辅助电源开关管 用BU3150 C5027 不能用E13007 D13007K 13009-2 代换
晨星电器
2010-3-24 21:41
用2SC3866肯定行的你买个换上吧但要注意极性啊!
eroware
2010-3-26 01:17
豪仔电脑维修
这个型号是 2SC3150 E3150是国产的一些小厂命名 用耐压大概700V以上的比如常见的 仙童KSC5027 或者仙童 飞利浦 安森美的 BUT11A代换就可以了 注意检查 旁边的小三极管 二极管还有电阻是否损坏!! 否则还要烧管子
当然 后面光耦和 TL431反馈环路也要查!!
