修复K8V-SE BIOS出错,头一回遇到
未名
2010-3-24 12:55
同行送修主机,故障说是开机几秒后断电,没显示~风扇停
检查故障,发现机箱开关坏,一直处于短接状态,拨掉开关跳线后,测试卡已经跑码~
很有自信跟他说开关坏,处理费30元
客户爽快答应了~
处理完上显示器测试,郁闷,跑码显示后提示BIOS出错,在A盘和光驱之间不停读取,读不到
就跟他说BIOS还出错了,处理的话再加20吧,对方说OK,上官网,查型号,下载完,刷上去,OK,跑码等显示,
汗,没想到故障依旧....晕了,从来此故障刷BIOS一次就成功的,真晕
只得跟对方说,看来不是简单的了,先回去,处理好了再电话联系,客户走了。。。。
郁闷,怎么处理呢,先换换其它配件试试先吧,直到换了内存,正常显示了....
总结:BIOS出错内存坏也会引起,确实是无奇不有- -!
(36.71 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2010-3-24 12:55 上传
破雷饿
2010-3-24 13:11
你说的情况应当是内存的SPD出问题了,刷一下SPD就行了
零点工作室
2010-3-24 15:00
内存坏导致的BIOS报错的情况时有发生,一向我遇到提示BIOS出错的习惯先换内存,呵呵!
问道
2010-3-24 15:08
像我修主板的话都习惯先把CPU、内存、独立显卡都摘下来,先放自己的CPU能跑C100再加自己的内存,再到显卡,有许多时候修了半天才发现是CPU、内存或显卡这边的问题。
错误的相遇
2010-3-24 15:31
提示 ROM ERROR。。。一般都是内存的问题,倒不一定是内存坏,接触不良或虚焊报这种错误的几率非常大
LL1352
2010-3-24 18:35
真被你搞晕了,自己一般习惯从最简单到复杂!!
恨天无泪
2010-3-24 19:07
报BIOS错误的很多都是内存的问题 特别是代码卡跑41 基本上都是内存问题 也有个别的是BIOS坏了!
臭皮匠
2010-3-24 19:12
楼主这办法也不错,大家可以看出他增收了20元 RMB,你们说对吗?如果直接换内存就少了20了呵呵
limerry2000
2010-3-24 19:29
修理思路不错。就是不知道换内存又要加多少钱啊?客户也OK?
会员201383
2010-3-24 20:35
会不会是IO坏了啊
爱过你
2010-3-24 20:58
呵呵,楼主好办法呀!又可以多挣20了
天使在唱歌
2010-3-24 21:03
11#
逢场作戏
你没看帖子内容啊
乞丐怎么变回来
2010-3-24 22:35
看来有时候会犯低级错误,老手常犯得都是低级的,以为凭经验就OK了
杨婉丽
2010-3-24 23:08
刷内存的SPD可以用编程器刷,也可用THAIPHOON刷。
bzxdnwx
2010-3-25 09:11
这种情况我也遇到过一次,以后就有经验了。
李洪刚
2010-3-25 09:47
学习了、、、、、、、、、、、、、、
潘卓斌
2010-3-25 11:58
经验来的 谢谢楼主分享了
吐血民
2010-3-25 12:49
老知识了,一般维修板,都要先用自己好的CPU,内存来试
moyam1220
2010-3-25 13:08
内存你用橡皮擦擦,也不一定坏
小张维修店
2010-3-25 15:09
刷内存的SPD可以用编程器刷,也可用THAIPHOON刷。转载请注明出自中国主板维修基地
http://chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://chinafix.com.cn/thread-180304-1-1.html
问一下15楼,你经常用这个刷吗??是和BIOS刷的方法一样吗???这个程序是在BIOS里面吗????
缘随梦
2010-3-25 15:13
bios报错有时候不是 bios程序坏先换内存 有时候插插洗洗内存就好了
小张维修店
2010-3-25 15:30
,本贴地址:
这个该怎么搞????
佰特波仔
2010-3-25 15:44
謝謝,分享。。。。。。。
寻找资料
2010-3-25 20:02
犯这种错误有好处吗
可以多收一点吗
sexinsex
2010-3-25 20:25
我上个月就碰到了这情况,不过是我知道的情况下测内存
呵呵,谢谢楼主,
edward372
2010-3-25 20:32
是你碰的少 有这种现象的
