标题: HP CQ40 不开机 [打印本页]
作者: 惠风清扬    时间: 2010-3-24 12:49
标题: HP CQ40 不开机
HP CQ40 不开机,原因是客户自己想换高压条,可能把18.5V和开启信号5V短路了,现在导致不能开机,待机正常,3V和5V都有,开关也有3V,就是不能上电,各位大哥,请指点一下。
作者: dshul    时间: 2010-3-24 13:25
看看是不是哪里保护了
作者: 杜志勇    时间: 2010-3-24 14:46
你测一下EC  KB926QFB0第32脚,在按下开关看32脚有没有变化,有的话,就是KB926QFB0坏掉了。
作者: 中皓    时间: 2010-3-24 22:45
如果是换高压板引起的故障,最值得怀疑的应该是主供电18.5V,量一下它的对地阻值先
作者: 光毅    时间: 2010-3-25 00:21
cpu 反面右下角有三个三极管,其中中间那个肯定挂掉了,换后就ok】如果io不短路。是不会引起不触发的故障的!
作者: 王志佳    时间: 2010-3-25 09:17
换个EC试试看
作者: wang龙    时间: 2010-3-25 09:24
我也犯过这样的错误、肯定是EC坏了。。。换了包好
作者: 惠风清扬    时间: 2010-4-20 23:38
最总没搞定,客户部修了,现在也没弄明白那里问题
作者: 大海捞针    时间: 2010-4-21 08:43
检查屏及高压条供电电路
作者: 心诚则灵通998    时间: 2010-4-21 08:48
如果不触发,首先要查下待机电压是否正常?如正常的话,可能是EC芯片坏了,换一个试试。
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-21 08:54
换ec需要重新刷程序吗?
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-21 08:55
用电池开一下试过了吗?
