标题: HP DV1000 不读碟,直接进系统了 [打印本页]
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-24 12:17
这怎么修啊,一点思路都没有,各位大哥指点指点
作者: 凌宇维修    时间: 2010-3-24 12:18
设置一下COMS啊
作者: 王凡林    时间: 2010-3-24 12:20
你应该检查CMOS有没有设置成光驱启动还有光驱读不读盘,光盘有没有问题等等很多都要检查
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2010-3-24 13:27
进BIOS检查下设置,设置正常的话就检查下认到光驱没,认到就换张盘试下,换了还不行就刷一下BIOS。
作者: 豆豆布丁    时间: 2010-3-24 16:03
开机按DEL进入BIOS里边设置设置从光驱启动
作者: 369275629    时间: 2010-3-24 16:06
在系统里能看到光驱不?看不到的话就是光驱都没认到哦!
作者: 易芯笔记本    时间: 2010-3-24 16:20
进入系统后看看光驱正常不?不正常先考虑是不是光驱的问题再刷bios
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-24 17:02
CMOS里面设置好了么,要不就南桥虚焊 了吧
作者: xang1yang2    时间: 2010-3-24 17:56
先刷BIOS试一下
作者: 奥麦嘎    时间: 2010-3-24 17:59
晕,在BIOS里面设置一下,就会读了,要不你就是的光驱有问题。
作者: 明通    时间: 2010-3-24 18:24
这种问题麻烦楼主不要到专业维修论坛来发帖 谢谢合作
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-24 18:51
看下是不是光驱的问题 换个试试
