IBM T4I 黑屏
快乐猪
2010-3-24 12:04
IBM T4I 黑屏
IBM T41笔记本有时显示,不稳定,现在有出现新的故障,在没有显卡驱动时可以显示,装上驱动就不显示了,是不是显卡不好。
无锡小何
2010-3-24 12:07
显卡如果主板上有显存颗粒的也有可能
丰丰丰丰
2010-3-24 12:14
重做显卡 ok
凌宇维修
2010-3-24 12:19
直接做显卡,显卡的机率很大,我修过很多哦。
深圳同创电脑
2010-3-24 12:23
就T41这个机子来说,重做显卡99%搞定
dshul
2010-3-24 13:37
重新做显卡
魔鬼的主意
2010-3-24 17:03
直接重做显卡吧,肯定是虚焊了,有条件的话换掉了,再在上面加快小铝片散热吧
闫云辉
2010-3-24 17:18
直接做显卡 应该能耗的
快乐猪
2010-3-25 14:13
本人认为也是显卡的问题,但是加焊后就不显示了,不走CPU了,是不是要换掉,还是有别的问题
王志佳
2010-3-25 14:19
再加焊一下CPU供电,看是不是加焊显卡的时候把它给弄虚了
南高峰
2010-3-25 14:26
这款机器是通病了做个显卡了。
孟德勇
2010-3-25 14:59
焊过后既然不显,那么电流上多少,代码跑多少呢,
徐联志
2010-3-25 15:08
装显卡驱动之后 然后在显卡芯片上 垫几层纸片 不能太厚噢
然后 装好键盘 试试看啊 哈哈
如果用一会 不黑屏就可以做显卡了不是么
宝马换白菜
2010-3-25 15:11
我那台也是你的那个故障,重做显卡就OK了
