hp zv5000 开机键17伏
抗抗和带水
2010-3-24 11:47
hp zv5000 开机键17伏
hp zv5000 插上可调电源待机为0。07 测开机上电压为17伏 拆掉d31开机键上无电压 d33也有17伏 不知道电源出口的哪个管字坏了
无锡小何
2010-3-24 12:00
开关键开始跑线
凌宇维修
2010-3-24 12:25
还是跑跑电路吧
深圳同创电脑
2010-3-24 12:25
有些机子开关键电压就等于电源口的电压,正常的
电子爱好者毛子
2010-3-24 13:14
触发后有跳变吗
电子爱好者毛子
2010-3-24 13:15
触发后有跳变吗
抗抗和带水
2010-3-24 18:58
触发后电流就没有了
飘移
2010-3-24 19:23
有些机子的开关电压是17V的,就像我在修的E41
海成科技1888
2010-3-25 10:24
有些是和电源电压差不多的
东海之鲲
2010-3-25 10:26
开机键电压应该是正常的。
