联想纯平显示器!两边有时会缩!
湘耒浪子
2010-3-24 11:46
联想纯平显示器!两边有时会缩!
接到一台纯平17纯平显示器!是联想原配的!故障是!在用的时候会出现屏缩!两边会缩了过来!左右两边!这种情况是在使用的时候有时会出现,如果用力去拍显示器的话,拍一下就会缩一下!故障更明显!求网友解答!
龙头头
2010-3-24 11:55
朋友送修吧,你没有工具
茁壮
2010-3-24 16:02
查行有关的电路,测一下二次调整管挂了没有
湘耒浪子
2010-3-24 16:54
个人认为是虚焊造成的问题!
一春
2010-3-24 22:34
需焊,还是虚焊,打开机器,看到有零件有虚焊的,都焊一遍,最主要还是考验一个人的眼力及耐心.
长风
2010-3-24 23:45
一般是行幅管脱焊了。
小飞龙龙龙
2010-3-25 09:17
我以前有个方正原配显示也是一模一样的情况,记得好像是虚焊了。
星科家电维修
2010-3-25 09:20
明显是虚焊
胜丰村
2010-4-6 21:13
我也修好过好几个,AOC满多的,都是虚焊了。
老蒋之家
2010-4-6 23:36
行幅控制电源虚焊,常见行幅管、无极性电容3。3微法电容虚焊,补焊这些地方OK
蓝天数码场
2010-4-10 10:17
多数为虚焊超成的,,,,还是好好检测供电部分
liushifang
2010-4-10 15:46
场IC有问题
落雪吹花
2010-4-10 19:55
我也认为是虚焊问题 仔细检查下行部分电路 并重新加焊
大海捞针
2010-4-10 23:12
查虚焊吧。。。。。
曾东东
2010-4-11 08:02
拍打显示器闪的话多半是虚焊也有可能是场IC坏
