标题: 神州F205T用电池屏幕出现水波 [打印本页]
作者: 思达科技    时间: 2010-3-24 11:27
神州F205T用电池屏幕出现水波,接上适配器就不出现。换过高压条也是一样。显卡也拿下来从新值过球。
用起来都正常,就是单独用电池用的话就会出现水波。如果把显卡禁用掉的话用电池也就不会出先水波!!
我试了外接也是正常的,有三种切换状态:1 - LCD和显示器都有的状态不会出现水波.2 - 单独显示器也不会出现.
3 - 单独LCD的话就会出现了。。。请教下给位有没有碰到过这种情况啊??
显卡芯片供电电容换掉就不会出现了,应该是滤波出问题才出现的,希望不会在折腾我啦。
作者: fenglidiannao    时间: 2010-3-24 11:30
应该是屏线或者屏的故障,你换一下试试 .
作者: 思达科技    时间: 2010-3-24 11:42
刚测了下接电池用的时候高压供电10.4V   会不会偏低呀?插上电池就19V了。也不会出现水波
作者: 思达科技    时间: 2010-3-24 12:47
各位帮忙指点下啊,别让帖子沉入海底了.
作者: 于来军    时间: 2010-4-9 09:07
这个问题真难啊。帮帮忙啊
作者: 于来军    时间: 2010-4-9 09:12
可能是电池的滤波电容有问题
