查看: 1175|回复: 0
[维修经验]
台机Asus_P5GLMX认内存!
发表于 2010-3-24 10:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友送来一块Asus_P5GLMX板(空板)
说网卡不能用,
OK,
咱也没问什么,
接上电直奔集成网卡去,
摸下很烫,,找个好的换上去,,
以为搞定,接上自己检测用的内存,U等 再开机,,不显,,
跑马卡显E509,
完了,没见过 这个代码,
再问朋友说他都可以开机进系统!
不会给我修坏了吧,
于是我折腾了一下午。
内存,U,都换过了,IC也全加焊,BIOS也刷了
还是跳E509,下内存跳E003!
这下真没辙了,
本来以为一个小小的故障,
朋友过来后不死心,
换了原先的内存和U,上电,跑了,,还进了系统,汗,又换上我的内存,还是跳E509
气死了,板都认内存了,
