捷波板子跑C1!
zhangliu7527
2010-3-24 09:42
捷波板子跑C1!
(39.32 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-3-24 09:46 上传
朋友送来一块捷波的板,强行把内存时把内存槽连带拔起,去掉内存残余针脚后,加电测试,跑C1不过,内存没问题(其它机试过),主板内存AD线断一根(已飞线),AD线打阻值正常,DDR2的内存,核心电压1.8V,数据线上拉电压0.96V,时钟0.95V(没示波器,万用表测得),COM的芯片发热,估计是坏了,焊下扔了,IO不发热,电压3.3V,debug卡其它指示正常,电池去过,不行,显卡也加过不行。
(69.94 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-3-24 09:46 上传
AM2假负载CPU到内存的AD线,测试时是不是应该所有的AD数值一样,我测得有一大部分数值一样,左上角右上角(缺角中间那点)那两个阻值是0,上面一排5-10阻值测不到,不知道是不是正常的,右排有几个也测不到,我拿新主板也测过,也有好几个阻值测不到,请高手指明,详细点,谢谢
有这方面经验的高手大哥,指点一下,谢谢
CPU没坏,在其它机子上试过,桥用风枪吹过,头大了,还不好
海韵之恋
2010-3-24 09:51
283# SPD电压 119# 120#总线控制电压这几个正常吗
zhangliu7527
2010-3-24 10:24
238#119#120#电压全都是3.4V,正常吗
xieyongming
2010-3-24 10:33
今天算见识了。拔内存能拔掉内存插槽。 仔细看下拔掉的那边有没连焊 一点点也别粘着 否则扩大故障范围
zhangliu7527
2010-3-24 18:07
高手大哥,快来帮帮我
郑华
2010-3-24 19:09
这种单桥的板子。加焊北桥吧
★流星雨★
2010-3-24 19:55
看看掉件了吗
邹猩猩
2010-3-24 20:00
现在没有BGA还真不行。。。哎。。。。
潘卓斌
2010-3-24 20:20
认真检查下有没有芝麻电阻电容掉了
会员201383
2010-3-24 20:29
加焊下南桥,一般就会好了
天使在唱歌
2010-3-24 21:08
没BGA拿风枪吹几下看看
寻找资料
2010-3-25 10:00
拔内存也能把内存插槽给拔掉。今天算是见识了
先看有掉件,再去回焊试试
知秋
2010-3-25 11:20
AMD的板子不但桥容易坏,U也容易坏,你可以换个CPU试试
安信电器商行
2010-3-25 11:52
好厉害哦。 槽都可以搞下来?????????
moyam1220
2010-3-25 13:24
第一:他用力拔会对板子要伤害,注意 变形 断线 短路 虚焊
其二:CPU 你要 换换 试试 ,或桥虚焊, 问题应该就在 内存附近
