求助:IBM R52无法开机,也无电源上电指示(已修复)
三宁家电
2010-3-24 09:03
一台IBM的 R52无法开机,也无电源上电指示。求答。谢谢!
我突然响起了一次修戴尔的电脑也出现过这种现象,把电池拔掉就OK了。于是照样试了一下,果然开机了,谢天谢地,原来是电池的问题。也许是电源管理芯片的问题,因没有电池代换,姑且算电池的问题吧。
中皓
2010-3-24 23:14
R52南桥爱出问题,如果返修了,可以考虑重做南桥
