标题: 酷睿t8100的cpu,上不了戴尔的1310,965芯片的主板,好烦 [打印本页]
作者: 维修小胖    时间: 2010-3-23 22:53
酷睿t8100的cpu,上不了戴尔的1310,965芯片的主板,好烦。。。。
确定cpu是好的,t8100.。。。。。主板,前前厚后后定了3块,都点不亮机器。。。。。。
客户主板无法修复,换板,戴尔1310主板,965芯片主,上t8100的u应该没问题。。。
但是,每次无法点亮,主板换过3块ok的。。cpu是新买的。。每次触发,电流一下子跳到0.9或者1.0.。。。。。
然后还会自己掉电。。。。。。。确定主板,cpu都是好的。。。。。机器本来的配置就是8100的cpu。。主板是远型号的。。
原板的bios也换过。。。
在淘宝上面定了3块了。。。。。郁闷死了。。。。大家给点提示,还有什么可能
作者: 维修小胖    时间: 2010-3-24 10:28
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-3-24 10:36
可能8100坏了,我试过IBMR61的跟你的一样现象,本来U 是好后,换两片板 试多几次后就。。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-3-24 10:45
你再换块CPU试试看呀,不一定全是主板的问题
